Kąt wtrysku czy jest dobry?? Timing TDi
  • kristof-74
    • 16
    dzięki wielkie, widze że to robota na kilkanaście minut. czy wiesz może jaki rozmiar tego torxa?
    www.ToledoClubPolska.pl
  • MAX 1000
    • 53
    Oczywiscie problem jest w odpalaniu silnika po nocy(pierwszy rozruch). Ciężko pali z rana jak jest ponizej zera, no i właśnie czy jest dobrze ustawiony kąt wtrysku, jeżeli nie to jaki powinien być??
    • bradley
      • 1465
      Za mało. Idealem jest ustawienie na niebieskiej linii. Czyli dla tej temperatury cos kolo 50.
      VW Vento 1.9TDI 1Z ++
      • MAX 1000
        • 53
        A tutaj jeszcze daje logi statyczne z grupy 004. Proszę o analize.
        • laurin
          • 727
          Pytanko - dlaczego w Vag 311 nie widzę tej ikonki TDI-TIMING?
          Jak to uruchomić??
          • bradley
            • 1465
            laurin, dales basic settings?
            • laurin
              • 727
              dawałem 008 i dlatego nie wiedziałem
              Potem jak już wejdę w basic setting to 000 i GO?
              • bradley
                • 1465
                basic settins, 000, go, i gdzies tam po prawej na dole powinien wyskoczyc guzik tdi timing.
                • laurin
                  • 727
                  no to już ogarniam
                  Dzięki
